TOPlist
MiniHry  •  FAQ  •  Hľadať  •  Registrovať  •  Prihlásenie
Nefunguje stahovanie okna
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Str Máj 26, 2010 9:09 pm
Poslať Ned Aug 22, 2010 9:57 pm
Dneska rano neprijemna vec, otvorim si uplne okno u sofera (bez problemov), idem zatvorit a okno sa zatvorilo len do 3/4 a dalej nic len divne zvuky cvakanie, spustim naspat dole, zvona hore a uz sa zatvori len do polovice. (tlacitka su funkcne, lebo motorcek reaguje na stlacenie)
Mam pocit ako keby sa tam nieco skrizilo a ulomilo, lebo motorcek isiel ako z posledneho (nejaky odpor), tak som to viacej netrapil a vytiahol som okno rukou hore a potom znova zatvoril na prazdno, aby mi sklo nepadalo pocas jazdy. Okna mam impulzne. Stalo sa to niekomu? co bude zle? zeby utrhnute lanko?
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pon Júl 13, 2009 12:10 pm
Highscores: 1
Poslať Pon Aug 23, 2010 1:27 pm
ahoj, mojej kolegyni sa toto stale ale v zime :/. Uz si presne nepominam ci lanko sa jej roztrhlo alebo remen. Nieco take. Oprava tiez nebola najlacnejsia, aj napriek tomu ze to nebol renault servis. Dnes by mala prist do roboty tak skusim ti zistit viac.
Master
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pia Aug 07, 2009 3:30 pm
Poslať Uto Aug 24, 2010 7:38 am
mne sa na mojom vysavači stalo podobné ... sklzlo to lanko z kolečka ... pól dňa som to španoval, ale dal som to hore :D hlavne no stress .. .rozober opatrne a možno to len vyskočilo ;)
ja som to chcel hneď objednať nové ... ešte že nemali :D
Coupé 1.6 16V >>> Chevrolet Cruze 2.0 VCDi
Obrázok užívateľa
Poslať Štv Aug 26, 2010 8:30 am
Vcera som to rozoberal, dal som dole: ovladanie okien, kaslik, klucku dveri, polku madla s joystickom na zrkaldla, ale tapacirung kde je latka mi nejde dat dole. povolil len dole a pod madlom, drzi ako svina nalavo dole v zahybe a cely vrch.
Nemate nekdo radu jak to dat dole, kto to rozoberal? nechcem to vylamat...
Obrázok užívateľa
Highscores: 1
Poslať Štv Aug 26, 2010 8:43 am
Presne na ten isty problem som narazil aj ja ked som si chcel vytlmit dvere. Tam hore ako ti drzi tapacirung, tak to je tam zanitovane. To som ani ja nedaval dole, lebo by sa to uplne znicilo. Jediny sposob asi ako to dat cele dole je, ze ten tapac. odklopic hore a potom by tam pod tym tap. by mal byt srob, ktorym povolis cely ten okolity plast. Drzim palec. Potom napis ako si pochodil, lebo chcem to aj ja este raz cele dat dolu a vytlmit to poriadne.
Obrázok užívateľa
Poslať Štv Aug 26, 2010 8:53 am
tu wc pise: http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?t=8895&highlight=rozobranie
ze kombinovaným tahem za madlo a otvor po schránce v dolní části výplně povolí jedna z příchytek této výplně. Podsuneme pod ni prsty a opatrně uvolníme ostatní příchytky. Textilní výplň se odklopí směrem vzhůru. Tuto zajistíme zdviženou izolovaným drátem o spuštěné okno. Uprostřed jsou ještě 1-2 malé šrouby(torx), které musíme povolit.
Tapicerie je nasunuta shora. Tudíž pomalu poklepáváním v dolní části posouváme plastový korpus vzhůru, až seskočí z plastových zámků a sesuneme jej z vodítek, která jej přichycují k vodícím lištám okna. Dále záleží, jestli toto postačuje či ne, v případě, že je potřeba demontovat celou tapicerii, opatrně širším šroubovákem uvolníme kryt reproduktoru, povolíme šrouby motorku el. stahování oken, odpojíme konektory+ bowden kliky odcvaknutím její zadní části, demontujeme elektroinstalaci a.t.d. - dále je to už zřejmé z pohledu...
Obrázok užívateľa
Poslať Štv Aug 26, 2010 9:46 pm
ako dam dole cely plast? tie dve desiatky dole pri svetle mam povolene a jeden torx zhruba v strede :arrow:
ked odsrubujem tie 3 torxi co drzia motorcek nespadne to niekam dole? drzi to este na niecom?
A toto ako ma byt? urcite nie takto :arrow:
do asi motorceka co ide lanko, divne v tom puka ako keby sa lanko o lanko otieralo...
Naposledy upravil izi dňa Štv Aug 26, 2010 9:55 pm, celkovo upravené 1
Obrázok užívateľa
Poslať Str Sep 01, 2010 7:19 pm
neviem ci to da este niekdo do kopy:
Po rozobrati motorceka bolo lanko skrizene na tomto kolecku:
ObrázokObrázok
uchytenie kablov vo dverach:
ObrázokObrázok
ObrázokObrázok
co teraz? sklo nejde dole, treba vymenit lanko kolecko v motorceku a jeden bowden. asi to supnem do servisu, neviem ci to sam zvladnem... chcelo by to zohnat veci z nejakej buracky..
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Str Okt 07, 2009 12:20 pm
Poslať Str Sep 01, 2010 7:33 pm
izi v BB na vrakáči isto majú bral som z tých dverí zámky
wrc66
Obrázok užívateľa
Registrovaný: Pon Máj 25, 2009 4:42 pm
Poslať Str Sep 01, 2010 7:48 pm
Ja som mal ten istý problém pred 4 mesiacmi. Lanko zhúžvané, bovdeny zvlnené ... Obj. mi druhovýrobu, s prácou 200 €. Som bol z ceny hotový! :shock:
Obrázok užívateľa
Poslať Str Sep 08, 2010 9:35 pm
asi som nasiel liek za 20€ aj s dopravou (ziadne palky v renaulte ze 200€ a podobne):
http://cgi.ebay.co.uk/MEGANE-II-Fensterheber-Reparatursatz-Vorne-Links-02-09-/180467846143?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a04b8cbff
zajtra objednavam...
Obrázok užívateľa
Vek: 32
Registrovaný: Str Mar 05, 2008 8:55 am
Poslať Štv Sep 09, 2010 8:12 am
izi - Dobrá cena :wink:
Obrázok užívateľa
Poslať Pon Sep 20, 2010 9:37 pm
vcera sa nam to podarilo dat dokopy uff... stalo ma to 15€ aj s postovnym a ale 4 hodiny trvalo nez sme to poskladali...
trichopter
Obrázok užívateľa
Vek: 36
Registrovaný: Pia Mar 07, 2008 8:30 pm
Poslať Sob Nov 13, 2010 4:24 pm
Tipycký príklad super opravy za tak drahých dielov za tak malú cenu sa hoc komu nepodarý...
megane II sedane 1.6;16V 83kw;113 PS. 02/2004; Comfort Dynamique;110000 km
Caver
Registrovaný: Pia Máj 13, 2011 3:00 pm
Poslať Uto Okt 04, 2011 4:03 pm
Re: Nefunguje stahovanie okna
Takze v sobotu sa mi stal identicky problem. Tak isto zoslahane drazky na tom koliesku a ohnute bovdeny. Skusal som to aj namotat naspat, ale nepomohlo to. Takze som tak isto pouzil link ktory dal izi na Ebay. Platba prebehla v poriadku, teraz cakam na balicek. Touto cestou sa chcem podakovat izi-mu za naozaj dobry link :ay:
Renault Megane II 2003, 1,9 dCi 88 kW
Obrázok užívateľa
Poslať Str Okt 05, 2011 8:29 am
Sem rad ze to niekomu pomoze, aspon sa s tym nemusi tolko trapit.
Inak asi po 2 mesiacoch mi vyskocilo lanko s kladiek ale uz som vedel ze s tym nemam nic robit aby som to nerozbil (asi sa natiahlo-vyrovnalo trochu lanko), tak som to rozobral a znova poskladal, ale pilkou na zelezo som na tom kolecku prehlbil drazky, lebo sa mi zdali plytkejsie ako na originale a lanka som nasponoval co to islo... (v tom kolecku je trochu vola, tak som na lanko pred koniec navliekol tie zeliezka co su v cokoladkach, tie som po po dlzke rozrezal a potom na lanku stlacil kombinackami) odvtedy mam pokoj.
Caver
Poslať Str Okt 05, 2011 10:28 am
Dakujem za dalsie potrebne info, aj ked nerozumiem celkom tomu sponovaniu laniek pomocou zeliezok z cokoladok :-) Ale pilkou tie drazky urcite pre istotu prehlbim.
Obrázok užívateľa
Poslať Str Okt 05, 2011 12:42 pm
proste pred konec toho lanka treba neco dat, ja som tam dal tie zelezka z cokoladek. Na fotke tie zelezka niesu, len aby sa vedelo o com hovorim.
inac tu sa da najst asi viacej informacii ohladom toho:
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?f=42&t=35312&start=75
a este pozor na zapojenie, ja som to na druhy krat poskladal opacne, takze miesto zatvarania sa otvara a opacne. Teraz musim davat pozor ( sa mi ti nechce rozoberat) aby som 2x nestlacil zamikanie lebo sa mi to okno otvori... Pred zlozenim tapaciru to treba vyskusat.
Caver
Poslať Str Okt 05, 2011 8:40 pm
Dakujem, po precitani sa mi vidi, ze to bude este velka zabava!
Caver
Poslať Str Okt 26, 2011 4:08 pm
Nejako nebolo casu sem napisat, takze to napravim. Balicek z Ebay mi prisiel za dva tyzdne a hned v ten den sme sa pustili do opravy. Zarucene na to treba dvoch ludi, pre jedneho je to vynervovanie do nepricetna a nasledna sebevrazda! Postupoval som podla navodu http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.p ... 2&start=75. Takisto som pouzil stary povodny valcek, na ktorom sme este mikrofrezkou prebehli drazky. Valcek ktory bol v baliku mal tie drazky velmi plytke a bol z maksieho materialu. Cela oprava trvala dobre tri hodinky a vsetko to treba mat silne napnute. Plne odporucam vyssie uvedeny navod. Jedina vec co sa nam nepodarila, je vlozit obe strunky na tie bovdeny. Bolo to privelmi natesno a tak je tam iba jedna. X krat sme to vyskusali este rozobrate a nebol problem, takze sme zlozili dvere a zatial vsetko funguje ako ma. :ay:
Obrázok užívateľa
Poslať Štv Okt 27, 2011 9:02 am
Tiez sme boli dvaja ked sme to robili a trvalo to tiez 3 hodiny, najhorsie je to natiahnutie lanka na kolecko a nasadenie do puzdra, teda nasponovanie tych struniek, ale na druhy krat by to uz islo lepsie hlavne to rozobranie dveri... ja sem pouzil nove kolecko lebo stare malo polamane drazky.
peto 1
Registrovaný: Str Jún 15, 2011 6:53 am
Poslať Pia Okt 28, 2011 5:59 pm
Mne to tiež trvalo asi 3 hodiny, ale bol som na to sám a prví krát som dal lanká opačne a kaď som potlačil sťahovanie okno išlo hore a pri vyťahovaní dole. Druhý krát som to už spravil asi za hodinu :D
Obrázok užívateľa
Poslať Pon Okt 31, 2011 8:59 am
mi hovor, ja som to prvy krat poskladal dobre, ale kedze som slabo nasponoval lanka tak to vyskocilo a na druhy krat som si nedal pozor a dal to opacne. rozoberem to az keby sa to zas pokazilo, ale teraz si musim dat pozor aby som 2x nezamkol auto inak sa to okno otvori :D, ale rozmyslam predat auto tak to budem muset asi urobit teraz nech je to v poriadku.
Obrázok užívateľa
Vek: 24
Registrovaný: Str Máj 26, 2010 9:22 pm
Poslať Ned Júl 08, 2012 6:26 pm
caute, mne sa to dneska cele dosralo, presne ta kladka na ktoru sa navyjaju lanka, najprv to skusim s lankom co si kupim zo zelezarstva spravit a uvidime... a ak by ne tak ebay... ale neviem ci mi to bude sedet bo mam pokazene spolujazdcove okno a neviem aky je rozdiel medzi left a right....ci su tam ine tie kolieska... poradte ktore mam zobrat
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-MEGAN ... 3cc531e218
peto 1
Poslať Pon Júl 09, 2012 6:56 am
Ja by som to s lankom z železiarstva ani neskúšal, keď si vezmeš, že to máš za nejakých 30€ aj poštovným, tak to za to niekoľkonásobné rozoberanie nestojí.
Neviem aký je rozdiel medzi ľavým a pravým (left - right), ale pokiaľ máš pokazané spolujazdcové okno, tak right :wink:
Ďalší
Späť na Technicke zalezitosti Megane II.
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
Slovenský preklad: phpbb3.sk | phpbb.sk.
